Cranks en cranklengte
nicolevelo
Forum Lid
x 50
Re: Cranks en cranklengte
Berichtdoor nicolevelo » do 03 okt, 2019 21:31
math schreef:
do 03 okt, 2019 21:18
Je geeft geen antwoord op mijn vragen.
Math, nogmaals: wat ik beschrijf gaat niet over snelheid, kracht of vermogen. Het gaat over soepelheid. Met een kleinere crank is de beweging kleiner waardoor dat voor sommige mensen soepeler gaat. Als je een grote beweging moet maken bij elke pedaalslag en je hebt stramme gewrichten dan is dat niet comfortabel. Meer zit daar niet achter.
0 x
Gebruikersavatar
Shadow
Forum Lid
x 129
Berichtdoor Shadow » do 03 okt, 2019 23:13
Het is geen rapport, maar een serieus boek, zie een recensie. Sommige klachten treden in de dagelijkse praktijk vaker op dan andere.
Is ze jou een antwoordt verplicht?
Ik ken meer serieuze boeken die niet helemaal strookten met de werkelijkheid :|
0 x
Forum Lid
x 63
Berichtdoor Carl » do 03 okt, 2019 23:18
nicolevelo schreef:
do 03 okt, 2019 19:16
moet je je zadel 0,5 cm hoger zetten om weer goed te zitten.
Ik ben van 170mm-cranks naar 155 gegaan, maar hoefde mijn zithoogte niet aan te passen. Mijn pedaal komt maar 15mm minder hoog dan voorheen. Wel moest ik 15 mm naar voren...
(Sorry, ik kon het niet laten. Overigens merk ik zelf weinig verschil tussen 170mm en 155mm, behalve dan dat ik niet meer met de punt van mijn schoen tegen de schuimkap onder de 'motorkap' van mijn velomobiel kom in de hoogste crankpositie. :wink: )
Groetjes,
0 x
Gebruikersavatar
Forum Lid
x 682
Berichtdoor Leon » do 03 okt, 2019 23:21
Carl,
Voor de begripsvorming: Hoe groot ben je? Heb je lange of korte benen?
0 x
math
Forum Lid
x 100
Berichtdoor math » do 03 okt, 2019 23:23
Nee, ze is mij niets verplicht. Maar ik verwacht wel een antwoord als ik gericht en beleefd iets over het geciteerde vraag.
0 x
bdr
Forum Lid
x 72
Berichtdoor bdr » do 03 okt, 2019 23:29
Dat klopt toch helemaal niet, als je 15mm kortere cranks hebt kan je zadel 15mm naar boven, of in jouw geval, kan je stoel 15mm naar achteren. Zadelhoogte (of stoeldiepte) wordt bepaald tov het laagste (verste) punt, toch niet tov van het hoogste (dichtste) punt?
1 x
Forum Lid
x 63
Berichtdoor Carl » vr 04 okt, 2019 01:14
:oops: Pardon, schrijffoutje - ik bedoelde inderdaad naar achteren! Mijn excuses voor de verwarring! Ehm, ik kan het nu wel veranderen in mijn vorige bericht maar dan wordt jouw bericht onbegrijpelijk, dus ik laat mijn suffe fout maar staan...
0 x
Forum Lid
x 63
Berichtdoor Carl » vr 04 okt, 2019 01:15
Carl,
Alles aan mij is kort, ik ben 1m72. :) Nou ja, behalve mijn voeten dan; maat 45.
0 x
Velotraumer
Forum Lid
x 1
Berichtdoor Velotraumer » vr 04 okt, 2019 10:22
Carl schreef: Alles aan mij is kort, ik ben 1m72. Nou ja, behalve mijn voeten dan; maat 45.
Jouw schoenmaat 45 verklaard misschien waarom je geen verschil merkt tussen 155 of 170 cranks. Bij mij, schoenmaat 41 zit het pedaal te veel naar de punt van de schoen. Zadel staat max naar voren. Ik wil dat pedaal dus meer naar achter hebben, zodat het prettiger onder mijn voet zit en kracktoverbr optimaliseert.
Het lijkt me dat bij schoenmaat 45 je pedaal zowel met 155 als met 170 cranks ongeveer op de juiste plek valt onder de schoen. Hoewel ik 15mm een groot verschil blijf vinden. Zou je toch wel iets van moeten merken.
0 x
Gebruikersavatar
Forum Lid
x 682
Berichtdoor Leon » vr 04 okt, 2019 10:36
Ik heb ook schenmaat 45 en merk het verschil tussen 150 en 170 erg goed, maar mijn benen en de rest van mij zijn langer.
Ik denk dat Carl qua prestatie (wat dat dan verder ook is) bij beide crancklengtes nog vrij dicht bij het optimum van mijn plaatje een aantal postings terug zit, maar in het verhaal van nicolevelo zich lekkerder voelt met de kortere crancks (wat daar dan verder ook de oorzaak van is).
0 x
nicolevelo
Forum Lid
x 50
Berichtdoor nicolevelo » vr 04 okt, 2019 19:25
In dit artikel staat ook nog wat over het effect van de cranklengte.
Het 'comfort' aspect dat ik eerder probeerde uit te leggen wordt ook hier aangehaald:
Moving to a shorter crank can improve:
Comfort: A shorter crank length reduces range of motion at the knee (extension and flexion), hips, and low back.
Verder wordt ook het effect op het vermogen en op de aerodynamica beschreven:
Power: A shorter crank alone will not increase your power output, but it can be used to reduce restriction through the top of the pedal stroke by opening up an impinged hip angle and/or reducing knee flexion. Going back to our definition, if we reduce restriction than power output can increase.
Aerodynamics: Going to a shorter crank will allow you to ride at a lower back angle which minimizes frontal surface area improving aerodynamics.
0 x
math
Forum Lid
x 100
Berichtdoor math » vr 04 okt, 2019 22:47
Het effect van cranklengte op de aerodynamica is in de meeste onderzoeken die ik ken niet meegenomen, omdat ze 'stilstaand' zijn gedaan, dwz op een fiets op een rollenbank of op een fietsergometer. Om van dat aerodynamische effect van minder omhoog komende knieën te profiteren moet je wel erg diep voorovergebogen zitten. Ik merk op mijn racefiets dat als ik in de stuurbeugels hang mijn knieën bijna mijn buik aanraken. Op de MTB en op een reisfiets is dat zeker niet het geval.
0 x
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 10 gasten
cron
