Zadelkeuze ...
Gebruikersavatar
jeroen_
Forum Lid
x 34
Contacteer:
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor jeroen_ » do 06 dec, 2018 16:51
Ed kettingvet schreef:
do 06 dec, 2018 14:02
zo 21 okt, 2018 20:38
Intussen mijn fiets terug opgehaald bij de fietsenmaker met een nieuw Lepper Tourer (test) zadel erop.
Ik ben de Lepper Tourer , die overigens een erg hard zadel is, al een tijdje aan 't inrijden.
Ik sta ervan te kijken hoe snel dit zadel zich vormt / zet.
Maar, wat ik ook merk is dat er een groot verschil is in vorm links en rechts van het zadel.
Links drukt mijn zitbotje duidelijker meer als rechts. Dit is duidelijk te merken aan de afdruk op het zadel.
Moet ik nu ervan uitgaan dat dit normaal is of toch niet?
Iedereen die mijn houding heeft beoordeelt tijdens het fietsen komt met de conclusie dan ik mooi recht en vrij stil op mijn zadel zit.
Geen idee of het normaal is, wellicht kun je een mogelijk drukverschil tussen beide zitbotjes opmerken door stevig karton, of iets anders dat langzaam vervormt, onder je achterwerk te leggen en er op te gaan zitten en vervolgens bepalen of de snelheid van indrukking verschilt? Wellicht kun je met goedkope (afval) materialen zo zelf bepalen of de onbalans in je lichaam zit. Ik denk dat het meer lederen zadels vereist om te concluderen of het in je zadel zit.
0 x
Ed kettingvet
Forum Lid
x 20
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor Ed kettingvet » vr 07 dec, 2018 14:10
Dat er drukverschil is is wel duidelijk te zien op het zadel zelf.
0 x
Gebruikersavatar
Forum Lid
x 681
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor Leon » vr 07 dec, 2018 14:19
Is het zadel echt recht? Zit het recht op de fiets? Hoe zien zadels van je eerdere fietsen er uit? Is het zadel links en rechts even hard? Hebben stoelen waarop je veel zit ook bepaalde slijtagesporen? Heb je ooit een been of voet gebroken gehad in de groeiperiode?
0 x
Ed kettingvet
Forum Lid
x 20
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor Ed kettingvet » vr 07 dec, 2018 15:38
Absoluut ja.
Leon schreef: Is het zadel links en rechts even hard?
Voel geen verschil.
Leon schreef: Hebben stoelen waarop je veel zit ook bepaalde slijtagesporen?
Nooit opgemerkt.
Leon schreef: Heb je ooit een been of voet gebroken gehad in de groeiperiode?
Neen.
0 x
Bridgestone SM
Forum Lid
x 50
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor Bridgestone SM » vr 07 dec, 2018 16:01
Er is natuurlijk niemand die kan garanderen dat het zadel-dek 100% uniform is.
Je kan hoogstens eens kijken wat je voor afdruk van je zitvlak maakt door een dun stukje golfkarton, of misschien nog beter "carton-plume", op een verder glad & hard en 100% symmetrisch te leggen en dan een bescheiden eindje te pedaleren.
BSM
0 x
Ed kettingvet
Forum Lid
x 20
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor Ed kettingvet » vr 07 dec, 2018 17:24
Bridgestone SM schreef: Er is natuurlijk niemand die kan garanderen dat het zadel-dek 100% uniform is.
BSM
Zal aan mij liggen maar ik begrijp deze adviezen niet.
Wat ga ik meer zien op stevig karton / golfkarton / carton plume als wat ik nu duidelijk kan waarnemen op het zadel.
Heb mijn zit botjes ook eens willen meten d.m.v. de golfkarton methode ... was erg onduidelijk.
0 x
Bridgestone SM
Forum Lid
x 50
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor Bridgestone SM » vr 07 dec, 2018 17:56
BSM
Tja, ik zou geen stevig karton nemen, dat staat ook niet in mijn aanbeveling.
De gedachte is dat je met eenvoudige middelen een opvallend verschil zou moeten kunnen zien.
Kleine, subtiele verschillen zal je met dit soort eenvoudiger meetmethode niet makkelijk en goed reproduceerbaar kunnen meten.
Zie je aan zo'n eenvoudige indeuk-meting geen grote verschillen dan is het gek dat het leren zadel wel ongelijk vervormt.
BSM
0 x
Gebruikersavatar
willem.m
Forum Lid
x 433
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor willem.m » vr 07 dec, 2018 18:22
Ik zou een gipsen profiel van je kont laten maken, en daarmee een mal voor het perfecte zadel maken. Dan weet je precies hoe het zit.
Staat tevens mooi op de schouw (echt een eye catcher!) en fungeert uitstekend om het ijs te breken als er bezoek komt.
0 x
Gebruikersavatar
groverr
Forum Lid
x 50
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor groverr » vr 07 dec, 2018 20:39
Het is normaal. Ik heb altijd ongelijke slijtplekken van mijn zeem gehad. Bij mijn vorige en mijn nieuwe leren zadel heb ik ongelijke kuiltjes. Met racezadels zadels kreeg ik altijd aan 1 van mijn 2 zitbotjes meer zadelpijn. Dat is met lederen zadels niet. Ik zit verder mooi recht op de fiets en voel tevens gelijke ondersteuning van mijn kont.
Als je terug krijgt dat je recht op je fiets zit, en je voelt dit zelf ook zo, heb je helemaal geen probleem. Als je zoekt op afbeeldingen van zadeldrukmetingen zie je overal ongelijkheden. Ik denk dat je met je ongelijke kuilen een meer gelijke druk hebt.
0 x
Ed kettingvet
Forum Lid
x 20
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor Ed kettingvet » wo 27 feb, 2019 18:35
De Lepper Tourer heeft nu zijn proefperiode gehad.
Conclusie is, ondanks dat deze intussen helemaal is gevormd, het niet het comfort bied waarop ik had gehoopt.
Het zadel is erg hard, en, mijn persoonlijke indruk / gevoel is dat het zadel een te groot deel van mijn achterwerk (zitbotjes) ondersteund.
Ik heb, zolang ik al fiets, steeds zadels gehad die eerder in de breedte smal waren, deze zadels zaten eigenlijk tussen mijn bibs (waardoor minder druk op botjes).
Ik ga dus (terug) op zoek naar een smal zadel ...
0 x
Gebruikersavatar
Polling
Forum Lid
x 95
Contacteer:
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor Polling » do 28 feb, 2019 15:16
Dat hoeft natuurlijk niet, kan ook een verschil zijn in sterkte / dikte van het leer, een plaatselijk zwakke plek, andere spanning op die plek oid.
0 x
Gaastra Fyts 4.14 voor dagtochten en kampeervakantie. en Bulls Lacuba Evo E45 voor Woon-Werk-verkeer
Bel
Forum Lid
x 53
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor Bel » do 28 feb, 2019 18:49
Ed kettingvet schreef: De Lepper Tourer heeft nu zijn proefperiode gehad.
Zou je een foto kunnen posten van de lepper. Ik ben benieuwd naar hoe deze er nu, na de inrijd periode, uitziet en naar de afstelling, hoek etc.? Alvast bedankt!
0 x
Ed kettingvet
Forum Lid
x 20
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor Ed kettingvet » zo 30 jun, 2019 13:10
Even terug gebruik maken van dit oudere topic ...
Nu het duidelijk is na ongeveer 10 maanden met de Lepper tourer zadel te hebben gereden dat mijn zitbotje links veel lager zit dan dat aan de rechterkant, ga ik verder op zoek naar een alternatief ... de Lepper bevalt m.b.t. de vorm (volledig gezet naar de contouren van mijn achterwerk), maar het leder blijft, ondanks behandeling met bijenwas, erg hard / stug.
Door de ongelijke druk van de zitbotjes denk ik dat een lederen zadel de beste keuze is, ik ga er dus van uit dat bvb een gelzadel deze ongelijke druk nooit evenredig kan opvangen, maar misschien denk ik hier totaal verkeerd over, dan hoor ik dat graag.
Dus: ik ga nu op zoek naar een lederen zadel waarvan het leder zachter is, wie heeft hier inzicht in / ervaring mee?
0 x
Gebruikersavatar
rockhopper
Forum Lid
x 32
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor rockhopper » zo 30 jun, 2019 14:50
Hier even een leek advies die wel van 'thinking outside the box' houd.
Is het misschien een mogelijkheid om je zadel iets te kantelen zodat de belasting wel evenredig verdeelt wordt? Zeg maar rechts iets hoger (dan wel links iets lager) Misschien niet een standaard oplossing, maar zou in principe wel haalbaar moeten zijn met een vakman die even met je meedenkt (of misschien ben je zelf wel genoeg technisch aangelegd)
Geen idee verder mbt je vraag over gel vs leer.
0 x
Gebruikersavatar
Forum Lid
x 681
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor Leon » zo 30 jun, 2019 15:44
Ik heb mijn Broohszadels met veren wel eens opnieuw recht moeten zetten. Mogelijkheden zat bij die constructies. Bij de Lepper Tourer wordt het wel lastiger zonder heftig te gaan buigen en zo. Wel een mooi idee.
Gelzadels zijn berucht om hun doofheid- en broeiopwekkendheid aan bepaalde lichaamsdelen, maar je kunt geluk hebben.
0 x
Gebruikersavatar
Shadow
Forum Lid
x 129
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor Shadow » zo 30 jun, 2019 17:32
Ik zag net eens een plaatje voorbij komen van een Brooks met pads erop gelijmd/genaaid, dat kun je eenzijdig doen?
0 x
Ed kettingvet
Forum Lid
x 20
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor Ed kettingvet » zo 30 jun, 2019 18:16
Ik denk dat mijn uitleg wat verkeerd word begrepen ... ik zit goed op de Lepper Tourer, maar mijn lichaam zorgt er voor een of andere reden voor dat het zitbotje links dieper is afgetekend op het zadel t.o.v. rechts, hiervan voel ik geen nadelen.
Echter voelt het zadel (het leder) erg hard aan, dat zou ik graag wat zachter / comfortabeler hebben.
Oplossing zoek ik zeker niet in een verende zadelpen.
Verend zadel (eventueel i.c.m. zachter leder) zou wel kunnen en misschien een oplossing bieden, maar dan niet zo opzichtig/uitgesproken als de afbeelding in de post van Shadow.
Zoiets bvb:
https://www.bol.com/nl/p/selle-monte-gr ... pe%3Drecom
0 x
daulagari
Forum Lid
x 51
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor daulagari » zo 30 jun, 2019 18:42
Als het zadel (het leder) erg hard aan voelt maar veder goed zit zou ik niet op zoek gaan naar een ander zadel maar kijken naar verende zadelpen.
De Suntour NCX SP12 is niet duur en als je 11 cm zadelpen hebt uitsteken zou ik het zeker eens proberen.
0 x
Gebruikersavatar
Forum Lid
x 681
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor Leon » zo 30 jun, 2019 18:58
Voelt het hard aan wanneer je er met de vingers aan voelt of wanneer je er met je kont aan zit? Als je er met je vingers aan voelt moet je de zachtheid wel beoordelen door er met een vergelijkbare kracht op te drukken als je kont dat doet: vele tientallen kilo's.
Als tijdens het fietsen pijn aan je kont krijgt heb je een punt vind ik. :-)
1 x
Gebruikersavatar
Fedor
Forum Lid
x 169
Contacteer:
Re: Zadelkeuze ...
Berichtdoor Fedor » zo 30 jun, 2019 19:53
Ik heb het zitbotjes-gedeelte van mijn GB Aspin plaatselijk behandeld met nertsolie/mink oil (bij schoenmaker te krijgen). Gedeelte afgetaped en goed laten intrekken. daarna een stuk fietsen. Had helaas wel invloed op de zwarte verf (ziet er geëtst uit en deel verf verdwenen). Maakte wel uit qua gevoel.
Misschien voor jou een idee om het hele zadel te behandelen? Bij meer GB-zadels (volgens internet ;)) maakte dat het zadel een stuk zachter.
0 x
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
cron
