routeplannen met hoogtelijnen op de PC
Ik wil dit najaar nog een reis gaan maken.
Onze eerste reis hebben dit jaar langs de Donau gemaakt. Ik heb deze gepland met Basecamp, software van Garmin.
De hoogteprofielen in Basecamp klopte echter niet altijd.
Daarom ben ik nieuwsgierig, hoe plan jij je route achter de PC, waarbij hoogtelijnen zichtbaar zijn en er ook iets van een hoogteprofiel beschikbaar is.
Alvast bedankt voor jullie tips!
Basecamp zal toch wel een redelijk beeld geven?
Overigens, en dat is misschien offtopic, klopt van het totaal aantal hoogtemeters per trip op basis van Basecamp geen hout. Deze geeft bij bij mij bij een getekende route een 30% hoger (!) aantal hoogtemeters aan dan wat de Etrex in werkelijkheid meet. Locus Pro doet het met max. 5% afwijking een stuk beter. Dit baseer ik op eigen waarnemingen tijdens de planning en het rijden van de Lof voor Luxemburg-trip (zie ander topic).
Dus laat je niet ontmoedigen door Basecamp! En controleer het met een ander programma, bijvoorbeeld op je smartphone (handig voor onderweg) zoals Locus (Android) en Osmand (Apple).
Ik gebruik meestal https://ridewithgps.com/
Over de nauwkeurigheid van hoogteprofielen, zie viewtopic.php?f=3&t=30684
Brouter-web werkt zonder account of inloggen. Je kunt uit een boel kaarten kiezen. Routering en hoogte gaat echter wel altijd op basis van dezelfde data.
http://brouter.de/brouter-web/#map=6/50 ... nStreetMap
Ik plan het via Komoot, daarop zie je goed het hoogteprofiel en onderliggende wegdek. Zoals alles is het niet 100% kloppend, maar zeker goed genoeg (99% kloppend) om een goed beeld te krijgen waar je aan toe bent.
Sowieso hou ik mezelf altijd voor er gewoon extra hoogtemeters bij te tellen. Mocht er een camping of stukje weg verdwenen zijn kan het zomaar zijn dat je eerst via een dal weer naar een andere berg/helling moet ondanks de planning ;)
di 30 jul, 2019 15:13
Goede tip Leon! Deze is inderdaad erg fijn, zeker in de Topostand met Hillshading en Cycle aan.
http://brouter.de/brouter-web/#map=14/5 ... ls-Cycling. Ga ik vanaf nu ook gebruiken voor een eerste oriëntatie.
di 30 jul, 2019 15:21
Net even mee gespeeld, werkt snel en geeft inderdaad een mooi landschapsbeeld met jouw instellingen. Voordeel van Ride with GPS is wel dat je tegelijk Google Streetview-beelden kunt bekijken om een indruk van de vermoedelijke verkeersdrukte te krijgen aan de hand van wegbreedte etc.
peter de rijk schreef:
di 30 jul, 2019 18:12
Gewoon meerdere applicaties naast elkaar gebruiken :D
Merci merci Leon,
Zo kan je je terein echt lezen, dat ziet er goed uit om verder uit te testen !
Ik maak mijn routes in Strava. Importeren in Garmin en rijden. Hoogteprofiel geeft hij redelijk weer. Maar met veel kleine klimmetjes is het aantal hoogtemeters in het echt altijd wel wat lager
Ik gebruik ook brouter maar niet (meer) de web versie maar ingebouwd in QMapShack.
QMapShack is een programma dat qua functionaliteit vergelijkbaar is met Garmin Basecamp/Mapsource maar open source en draait behalve op Windows/OS X ook op Linux. Wel een learning curve maar daarna is het heel lekker werken. Je kan een nieuwe track maken deels met brouter en deels zelf en bestaande tracks (ook bijv. die uit je GPS) weer (deels) aanpassen.
QMapShack heeft zelf hoogtedata en kan een hoogteprofiel voor een route laten, je kan een brouter profiel kiezen dat bij je past qua hoogtemeter maar je kan ook een kaart met hoogtelijnen kiezen om zelf een inschatting te maken en makkelijker te beoordelen of er alternatieven in de buurt zijn. Door weer een andere onderliggende kaart te kiezen kan je bijv. checken hoeveel de route over fietsroutes loopt.
daulagari schreef:
di 30 jul, 2019 23:25
Dat laatste kan ook met brouter-web en is wel belangrijk. Helaas is de OFM uit het lijstje gehaald vanwege te veel dataverkeer.
wo 31 jul, 2019 08:37
De OCM (OpenCycleMap) bedoel je? De OFM is nl een offline kaart die je nog steeds kunt inladen.
Bedankt voor jullie tips. Www.brouter.de vind ik een zeer handige site, kende deze nog niet. Met een eerste test denk ik daar wel mee vooruit te kunnen.
Ik gebruik vaak www.cycle.travel, dat geeft ook desgewenst een hoogteprofiel.
Kom websites tegen die hier genoemd zijn die ik nog niet ken. Leuk om te hebben en op deze manier de meest passende te gebruiken.
Zelf heb ik https://graphhopper.com/maps/ een aantal keren gebruikt voor mijn routes. Drie jaar geleden van NL naar Albanië gefietst via Slovenië, Bosnië en Montenegro. De Graphhopper route klopte overal prima. Ben je bezig met plannen kun je heel makkelijk tussenstops selecteren en zie je ook het hoogteprofiel.
Succes ermee.
Anno
Ik kan http://komoot.com van harte aanbevelen. Werkt perfect op de pc met een browser.
Je kunt ook aangeven wat voor soort fietser je bent (toer, wielrenner, mountainbike,gravel).
Ze geven ook highlights aan. Mooie plaatsen of mooie routes. Exporteer de gpx of sync automatisch met diverse Garmins of Wahoo.
