3009 berichten
Onze keuze voor een weekje fietsen in de Provence deze week. Een Belgische en een Oostenrijker.
Leuk spul!
non-fixie schreef:
do 02 jul, 2020 22:22
Wat geweldig mooi. smullen.
Alleen die ergopowers, komt dat wel door de keuring... :wink:
Edit: alhoewel begin jaren '90, moet kunnen, geen idee?
do 02 jul, 2020 23:04
Dank je! Het leuke van je eigen fiets is dat je ermee mag doen wat je wilt. :)
In het geval van deze Austro-Daimler uit ca. 1980 dus een Shimergo-experiment: 9-speed Chorus-bediening met een Shimano SIS achterderailleur en een 6-speed Maillard freewheel. Werkt heel prima.
Slow Cycling
Met uitzicht tot aan de horizon, een open omspanning boven me, met mijn hele huisraad op mijn rug, strijk ik neer waar ik maar wil...
BartO schreef:
vr 03 jul, 2020 22:01
Slow cycling
Ik zou als ik dat zo zie toch eens aan banaantassen gaan denken, ook al heb je een onderstuur, nu zit er wel heel veel gewicht (of volume) achterop.
Genesis Longitude :)
Die gaat als de brandweer 8)
Heel mooi! Hoe is de stabiliteit van de "zadelpentas"?
Shadow schreef:
za 11 jul, 2020 16:14
Je bent al de tweede die 'm rood vindt, ik was toch best overtuigd dat'ie oranje was ;)
geelfietsje schreef:
za 11 jul, 2020 17:52
Dank!
Ik vind de zadeltas met mijn belading nog best zwabberen inderdaad.
Maar waar die bidonhouders aan zitten is een Woho Anti Sway, dat scheelt echt een hoop vind ik:
https://bikepacking.com/news/woho-saddl ... tabilizer/
Ik doelde meer op de brandstof fles onderaan :lol:
Jurr schreef:
za 11 jul, 2020 12:09
Grote cool 8) . Vraag me nu al een tijdje af, toch maar eens de vraag stellen: wat is de reden voor deze bikepacking set-up ten opzichte van achtertassen aan een drager? Ik tel best wat nadelen aan dit. Eigenlijk: waar rijd je hier zoal mee?
za 11 jul, 2020 20:51
Grote cool 8)
Dank!
Wat tel je als nadelen?
'k Reed eerst met twee Front Rollers achterop, die wilden er na bepaalde vlucht-elementen toch nog wel eens af stuiteren ondanks dubbele tashaken en een extra spanband.
Vervolgens de tent naar voren gehaald voor betere gewichtsverdeling, en de Front Rollers opgedeeld in frametas en zadeltas.
Omdat de frametas in het frame kwam de bidonhouders naar de voorvork gehaald met 2x950ml op de voorvork en naast de zadeltas op de Woho Anti Sway 2x550ml. Alleen de brandstoffles is blijven zitten onder de onderbuis.
Maar ik kan er ook zo weer een bagagedrager op monteren als ik extra ruimte nodig zou hebben. Voorop zou zelfs nog een Tubus Duo kunnen door de bevestiging die ook aan de binnenkant van de vork zit.
Overal wel, maar het liefst onverhard uiteraard. Met alleen maar verhard kun je beter ander rubber kiezen dan deze 29x2.6 voor en 27.5x3.0 achter met noppen.
Supermooi ding weer! Benieuwd wat je ervan vindt tov de Kona.
Jurr schreef:
za 11 jul, 2020 21:08
aha, vlucht-elementen, dat is wel een hint :lol:
ik tel, min-of-meer in volgorde van aflopende nadeligheid,
-gewiebel van de zadeltas. Heb ik mee gereden, het beviel me niet.
-been tegen die zadeltas zwiepen bij op- afstappen.
-besturing onder invloed van de stuurtas (trek van kabel/spanbandjes, massa)
-je fiets niet meer op kunnen pakken in de driehoek.
-aldaar geen bidons meer voorhanden.
-beperkte capaciteit (voor proviand etc)
-slijtage van de banden aan het frame
-steeds weer al die banden moeten los-vast maken
-best een aardige investering
Velotraumer schreef:
za 11 jul, 2020 21:29
Dank! Ben ook benieuwd! Voor een beter vergelijk zou ik wel nog even een 27.5+ voorwiel hierin moeten hangen, afmontage is verder gewoon hetzelfde als wat ik op m'n Kona frame had geschroefd (:
za 11 jul, 2020 21:34
Ik vond het ook een gewiebel ja, dat beugeltje om 'm te stabiliseren vind ik best een welkome optie. Al zijn er natuurlijk meer opties te krijgen. Soms komt er bijna een bagagedrager aan de zadelpen ;)
https://www.cyclingabout.com/stabilized ... -supports/
Geen last van eigenlijk, ik stap eigenlijk altijd op door met m'n linkervoet op m'n pedaal te gaan staan en dan in die trapbeweging m'n rechterbeen over het zadel + tas heen te bewegen.
Er zitten best aardige waslijnen op aan kabel en leiding inderdaad. Zeker zonder stuurtas optisch voor sommigen niet erg fraai. Maar vrij lopen ze wel. Na al die jaren met achtertassen voor mij een mooi moment om de Rohloff schakelkabels eens te vervangen.
Aan de zitbuis net boven de trapas is 'ie best prima te tillen.
Ach, die zitten nu aan de voorvork. Wel fijn om off road daar een paar goede bidonhouders te nemen, anders willen ze wel eens een eigen weg zoeken...
Voorin heb ik alleen m'n tentje zitten, kan bij meerdere dagen zonder bevoorrading daar best nog wat kwijt. Fuel tank doet ook nog wel wat, en ook de frametas en achtertas zijn nog niet helemaal vol. Al lijkt een setje feedbags aan het stuur me ook wel wat om daarin nog wat meer marge te hebben.
Ik zou nog met beschermende tape kunnen gaan werken bijvoorbeeld, maar ik vind het wel prima zo. Had 'ie maar geen fiets moeten worden maar tuinhek ofzo ;)
'k Vind het wel fijn dat m'n frametas nog niet op maat hoeft, dat zou nog wel eens prijzig kunnen worden. Bij deze van Ortlieb vind ik de passing voor mij goed genoeg. Overigens gewoon op marktplaats gevonden allemaal net als de rest van de fiets, 'k vind het nieuw allemaal ook best prijzig.
Grote mjam mjam-fiets, vooral ook met de Rohloff :D
Hoe gaat het drinken onderweg? Ik merk dat alleen een frame-bidon goed (en "blind") te pakken is (of ik moet een feedbag er voor gaan gebruiken maar daar kan hij uit stuiteren (of steeds openen en sluiten wat omslachtig is)). Of heb je (ook) een drinksysteem?
En waarom voor/achter verschillende wiel/bandenmaten? Lijkt nu meer op een crossmotor (da's positief bedoeld) :D
do 16 jul, 2020 09:30
Dank!
Een heel stuk beter sinds de mounts aan de voorvork niet recht aan de zijkant zitten maar meer naar achteren. Op m'n Kona verdwenen de bidons aan de vork achter m'n stuurrol, nu kan ik ze precies zien tijdens het fietsen. Ook die achter m'n zadel zijn prima te bereiken tijdens het fietsen.
Het is maar voor tijdelijk, heb een 27.5" wiel alleen met Boost naaf liggen. Dit is nog QR, en zo prima als tijdelijke oplossing. Rijdt helemaal niet verkeerd eigenlijk =)
Jurr schreef:
do 16 jul, 2020 11:08
Past dat dan (neem aan dat de vork voor steekas is)?
Bidons meer naar achteren op de vork is idd handig :) maar het blijft wat meer "naar voren reiken". Lukt bij mijn bidons overigens ook (ik wissel de (dan lege) framebidon met een vorkbidon onder het rijden) maar voor regelmatig pakken (ik drink nogal veel ;)) is het wat omslachtig ;)
Ik zit nog een keer naar je fiets te kijken... het maffe is dat ik een onbepakte fiets met een dergelijk "klein / behoorlijk sloping" frame minder mooi vind, maar met bepakking valt echt alles op zijn plaats. Dus je weet wat je te doen staat ;)
