Ontwikkelingen in Powerbanks
De ANWB heeft powerbanks van 5000mAh tot 6000mAh laten testen. Bij de geteste powerbanks haal je bij goede kwaliteit 75%, en bij slechte kwaliteit slechts 55% (3400mAh uit een powerbank waar 6000mAh op staat).
Zie http://anwb.nl/powerbanks
eindgebruiker schreef:Verliezen, inefficiënties, en het feit dat zo'n accu nooit helemaal leeg mag raken, dus daar zijn ze tegen beveiligd. Als je een 10.000mAh powerbank hebt mag je blij zijn als je er 8000mAh uit krijgt. Ik zou eerder uitgaan van 6000 a 7000mAh.
Buiten het feit dat je rendement inderdaad verre van 100% is, moet ook niet vergeten worden dat de modernere smartphones ook een stuk minder energie zuinig zijn.
Was vroeger zo'n beetje 1400 ~ 1600 mAh in een smartphone de standaard, en ging dit ongeveer een dag mee. Zit er nu al snel het dubbele in, en gaan ze nog steeds ongeveer even lang mee. Deels door o.a. hogere resolutie en betere schermbelichting wat meer van de accu vraagt, deels door de betere CPU kracht waar men ook vrij snel gebruik van maakt door meer / zwaardere apps te draaien.
Om tot hetzelfde aantal ladingen te komen, heb je dan ook al snel een grotere power bank nodig. Zeker als je dan ook nog eens over gestapt bent van 5 jaar geleden een smartphone met relatief kleine accu capaciteit naar nu een tablet voor onderweg.
En met de eerste smartphones al op de markt met accu capaciteiten van 4000+ mAh zal de "noodzaak" voor grotere powerbanks voorlopig alleen nog maar groter worden tot het moment dat wireless en fast charging een standaard wordt binnen de maatschappij.
